Automatic creating fo a running light
Version vom 1. April 2014, 14:56 Uhr von Phaefele (Diskussion | Beiträge)
Dieser Artikel wurde zur Löschung vorgeschlagen.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass dieser Artikel nicht gelöscht werden soll, schreiben Sie bitte ihre Einwände auf die Diskussionsseite.
Hier der konkrete Grund, warum dieser Artikel gelöscht werden soll: Wurde ins Handbuch integriert
Szenengenerator
Abbildung 1:Automatische Szenenerstellung
Abbildung 1: Automatische Szenenerstellung
Bedienung
Schritt 1:
Abbildung 2:Szenengenerator Schritt 1
Abbildung 2: Szenengenerator Schritt 1
Schritt 2:
Abbildung 3:Szenengenerator Schritt 2
Abbildung 3: Szenengenerator Schritt 2
Schritt 3:
Abbildung 4:Szenengenerator Schritt 3
Abbildung 4: Szenengenerator Schritt 3
Ergebnis
Abbildung 5:Szenengenerator Ergebnis
Abbildung 5: Szenengenerator Ergebnis
Lauflicht-Generator
Bedienung
Schritt 1:
Abbildung 6:Lauflichtgenerator Schritt 1
Abbildung 6: Lauflichtgenerator Schritt 1
Aus der Liste werden die Geräte ausgewählt, die in das Lauflicht einbezogen werden sollen.Achtung: Es werden nur Dimmerkanäle angezeigt, daher bei den DDFs bitte auf den Typ "Dimmer" der Lauflichtkanäle achten, auch wenn z.B. ein Switchpack verwendet wird.
Schritt 2:
Abbildung 7:Lauflichtgenerator Schritt 2
Abbildung 7: Lauflichtgenerator Schritt 2
Schritt 3:
Abbildung 8:Lauflichtgenerator Schritt 3
Abbildung 8: Lauflichtgenerator Schritt 3
Ergebnis
Abbildung 9:Lauflichtgenerator Ergebnis
Abbildung 9: Lauflichtgenerator Ergebnis
