| Diese Seite behandelt das (zukünftig verfügbare) neue Textbuch-Plugin. Das bis zur DMXC Version 3.2.2. funktionierende Plugin findet ihr hier. |
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Mkohl bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Mkohl vor: 517 Stunden |
| Textbuch | |
| Aktuelle Version | 0.9 |
| Status | beta |
| Funktioniert mit | 3.3.2 |
| Programmiersprache | C# |
| Deutschsprachig | nein |
Beim Textbuch handelt es sich um ein Plugin für DMXControl 3, um die Textbuchfunktionalität wieder in DMXControl 3.3 zur Verfügung zu stellen. Für Theater- und Musicalveranstaltungen ist es essenziell, Stimmungen und Effekte passgenau auf Zeitpunkte oder Stichwörter einzutakten. Das Textbuch wurde neu entwickelt, um bei Veranstaltungen mit festem Ablauf auf Basis eines Textbuches bzw. Drehbuches oder ähnlichem die passenden Funktionen von DMXControl 3 auszulösen.
Installation
Das Textbuch-Plugin kann im DMXControl-Forum heruntergeladen werden. Im Installationsverzeichnis von DMXControl 3 müssen die beiden Ordner Textbook und api-dlls in das Unterverzeichnis GUI / Plugins verschoben werden. Nach einem Neustart von DMXControl 3 steht im « Plugin Management » der Eintrag « Textbook Plugin » zur Verfügung. Nach dem Aktivieren des Eintrags stehen die Textbuchfunktionalitäten zur Verfügung. Sollte der Eintrag nicht vorhanden sein, ist die DLL-Datei eventuell von Windows blockiert und muss gegebenenfalls noch freigegeben werden.
| Abbildung 1: Das Textbuch-Plugin in der Übersicht |
Das Fenster gliedert sich dabei in folgende Bereiche, welche im Anschluss erklärt werden:
- Menüleiste
- Texteditor
- Drag & Drop-Bereich
- Go und Go-Back
- Options-Fenster
Menüleiste
Texteditor
Der Texteditor besitzt rudimentäre Funktionalitäten zum Bearbeiten und Formatieren von Texten. Die Textformatierung ist immer nur für die ganze Zeile möglich, es können nicht nur einzelne Teile einer Zeile anders formatiert werden. Auf der linken Seite werden Zeilennummern inklusive weiterer Informationen zu der Zeile angezeigt. Ein roter Punkt, zusammen mit einer roten Umrandung der Zeile, signalisiert die aktuell selektierte Zeile, ein grüner Punkt signalisiert ein mit der Zeile verknüpftes Command. Für Zeilen mit Commands wird zusätzlich in der Spalte Wait eine Checkbox angezeigt. Ist diese selektiert, wird bei "GO" nach Ausführung dieser Zeile gewartet. Durch Doppelklick auf eine Zeile in diesem linken Bereich wird die entsprechende Zeile für das Textbuch selektiert und beim nächsten "GO" ab dieser Zeile ausgeführt.
Über einen Klick auf « Import » kann ein vorhandenes Textdokument geladen werden. Es können sowohl reine Textdokumente (*.txt) als auch formatierte Dokumente (*.rtf, *.docx) importiert werden. Der Import der 3 Dateiformate unterscheidet sich deutlich.
- .txt: Es wird nur der reine Text eingelesen, das Dokument enthält keine Formatierung. Jede importierte Zeile wird dem Textbuch-Style "default" zugeordnet.
- .rtf: RTF-Dokumente enthalten eine Formatierung, diese wird beim Import übernommen. Da das Textbuch-Plugin die Textformatierung nur zeilenweise unterstützt, wird jeweils die Formatierung des ersten Zeichens einer Zeile übernommen. Die importierten Zeilen werden keinem Textbuch-Style zugeordnet.
- .docx: Docx Dokumente unterstützen eine umfangreiche Formatierung. Es gibt einen Standard-Style, dieser kann beim Import dem Textbuch-Style "Default" zugeordnet werden. Alle Zeilen des Dokuments die diese Formatierung nutzen werden automatisch dem Textbuch-Style "Default" zugeordnet. Nutzt das Dokument auch Formatvorlagen so können diese, so lange es noch nicht zugewiesene Textbuch-Styles gibt, einem solchen zugeordnet werden. Wurde zB die Formatvorlage "Überschrift 1" bereits einem Textbuch-Style zugeordnet, so wird diese Zuordnung auch für folgende Importe im gleichen Projekt genutzt. Textzeilen die weder auf einer Formatvorlage noch auf der Standard-Formatierung des Dokumentes basieren werden ohne Textbuch-Style importiert.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Zeile explizit einen Textbuch-Style zuzuweisen, dazu muss in der entsprechenden Zeile "[SX]", wobei X für den gewünschten Style steht, vor den Text geschrieben werden. Die Zählung beginnt bei 0, so steht z.B. [S1] für den "Default"-Style.
Die weitere Textbearbeitung erfolgt ähnlich wie in gängigen Texteditoren. Allerdings kann Text nur zeilenweise markiert werden. Sollen ganze Zeilen per Copy & Paste bearbeitet werden so werden diese Zeilen im Bereich links des Textes markiert und anschließend über das Kontextmenü oder die gängigen Tastenkürzel kopiert/ausgeschnitten/eingefügt werden. Zusätzlich ist ein verschieben mittels Drag & Drop möglich. Den Zeilen kann auch nachträglich einer der Sytles zugewiesen werden. Dazu werden entweder mehrere Zeilen markiert oder eine Zeile editiert und dann in der Menüleiste der entsprechende Style ausgewählt. Der aktuell zugewiesen Style einer Zeile ist Orange umrandet.
| Abbildung 3: Kontextmenü nach zeilenweiser Markierung. |
Wird das Kontextmenü über einen Klick auf einen Text aufgerufen, ergeben sich weitere Optionen: Zum einen steht Copy & Paste für den markierten Text zur Verfügung, zum anderen kann, erfolgt der Klick auf eine Zeile mit hinterlegtem Command, ausgewählt werden, ob die verknüpfte Szenenliste/Szene mit « GO/GOTO », « GONEXT » oder « STOP » aufgerufen werden soll.
Drag & Drop-Bereich
Zum Anlegen von Textbuchkommandos existiert auf der linken Fensterseite ein Drag & Drop-Bereich, in welchem eine Liste der Szenenlisten, eine Liste mit den Szenen einer Szenenliste, eine Liste mit Pausen sowie einer Liste mit Favoriten untergebracht sind.
| Abbildung 4: Drag&Drop Bereich des Textbuch Plugins. |
Neben jeder Szenenliste/Szene gibt es zwei Schaltflächen, über diese kann die jeweils hinterlegte Szenenliste zu Testzwecken gestartet und gestoppt werden, zusätzlich kann der Eintrag auch über Doppelklick gestartet werden.
Über die Schaltflächen "Cuelists", "Cues" und "Pause" kann zwischen den verschiedenen Arten der Commands ausgewählt werden. Im Bereich "Cues" werden, nach der Auswahl einer Szenenliste im Dropdown, alle Szenen in ihrer Reihenfolge dargestellt, die Szenenlisten sind alphabetisch sortiert. Über das Suchfeld können die angezeigten Einträge eingegrenzt werden.
Um eine Szenenliste, Szene oder Pause zu den Favoriten hinzuzufügen, kann das entsprechende Element entweder per Drag & Drop oder per Rechtsklick zu den Favoriten hinzugefügt werden.
| Abbildung 5: Kontextmenü einer Szenenliste. |
Favoriten können innerhalb der Liste ebenfalls per Drag & Drop sortiert werden. Ein Favorit kann per "Entfernen"-Tastendruck oder das Kontextmenü wieder entfernt werden. Ebenfalls über das Kontextmenü können Favoriten für die Benennung innerhalb des Textbuchs umbenannt werden. Wird ein umbenannter Favorit in das Textbuch hinzugefügt werden sowohl der Original als auch der neue Display-Name im Command angezeigt. Es können auch mehrere Favoriten gleichzeitig in das Textbuch gezogen werden, Entscheidend für die Reihenfolge des Hinzufügens ist die Reihenfolge der Auswahl. Diese wird mit kleinen Zahlen links neben dem Namen des Favoriten dargestellt.
| Abbildung 6: Kontextmenü eines Favoriten. |
| Abbildung 7: Command, erstellt aus umbenanntem Favoritem. |
Mit Hilfe der Pfeile am rechten Rand des Drag & Drop-Bereichs kann dieser ein- und ausgeklappt werden, ist der Bereich ausgeblendet ist auch die gesamte Bearbeitung im Texteditor gesperrt. Dies eignet sich besonders dazu, um das Textbuch im Showbetrieb gegen ungewollte Änderungen abzusichern.
Options-Fenster
Das Fenster unterteilt sich in die Einstellungen der Text-Styles und die Optionen.
Für die 8 Styles können individuell die Ausrichtung, Schriftart, Textgröße, Textschnitt sowie Text- und Hintergrundfarbe vorgewählt werden. Die ersten 2 Styles sind fest benannt, alle anderen Styles können frei benannt werden. Der "Command" Style wird automatisch jedem per Drag & Drop hinzugefügtem Command zugewiesen, der "Default" Style hingegen wird jeder neu hinzugefügten Textzeile zugewiesen. Über den Button in der letzten Spalte kann ein Style wieder auf die Ursprungswerte gesetzt werden.
Des Weiteren gibt es 2 Optionen:
"Scroll Offset" legt fest wie viele Textzeilen, nach dem Ausführen eines "GO", oberhalb der aktuell aktiven Zeile dargestellt werden sollen.
Über "Default Cue Behavior" wird eingestellt, ob beim Hinzufügen eines neuen Commands automatisch ein Haken bei "Wait" gesetzt werden soll.
Schließlich kann über "Run Test" geprüft werden, ob alle im Textbuch verknüpften Szenenlisten und Szenen im Projekt vorhanden sind, diese werden allerdings auch im Texteditor mit einer rot-hinterlegten Zeilennummer dargestellt.
| Abbildung 5: Options-Fenster des Textbuch Plugins. |
Textbuch anlegen
Die Textbücher werden komplett in der Projektdatei von DMXControl 3 gespeichert. Da das Textbuch aktuell ein reines GUI-Plugin ist, werden die Textbücher rein von der GUI verarbeitet. Ein Bearbeiten der Textbücher im Betrieb mit mehreren Clients ist deshalb nicht möglich. Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Textbücher ist jedoch möglich. Die Textbücher werden über den Projektexplorer (Project Explorer) verwaltet. Hier sollte eine neue Rubrik mit dem Namen Textbook vorhanden sein. Per Rechtsklick auf den Eintrag und « Textbuch erstellen (Create textbook) » kann ein neues Textbuch erstellt und mit Doppelklick darauf geöffnet werden. Das Sortieren in Ordnern ist auf Grund eines Bugs derzeit nicht möglich bzw in Ordnern gespeicherte Textbücher sind beim nächsten Laden des Projektes wieder im Stammordner.
Für die Einblendzeit wird die in DMXControl 3 definierte Zeit zum Einblenden der Aktion aufgeführt. Werden Szenenlisten gestartet bzw. gestoppt, wird die Einblendzeit (Fade time) bzw. Freigabezeit (Release time) einer Szenenliste als Einblendzeit angezeigt. Wird Gehe zu (Go to) verwendet, wird die "Go to Time" der Szenenlisten angezeigt. Für einzelne Szenen kann zwischen GoTo und GoNext gewählt werden. GoTo löst nur die ausgewählte Szene aus, bei GoNext läuft die Szenenliste ab der gestarteten Szene mit den definierten Triggern weiter.
Soll die Einblendzeit der entsprechenden Szene als Einblendzeit genutzt werden, wenn man diese direkt aufruft (zum Beispiel weil bestimmte Szenen spontan übersprungen werden) , so muss in der Szenenliste die Option "Use Cue Time as GoTo Time" auf "True" gesetzt werden.
Eingangszuweisung
In der Eingangszuweisung können, für alle Textbücher gemeinsam, die Funktionen Go, GoBack, Stop, das Scrollen und alle Styles zugewiesen werden.
Bekannte Bugs / Features
