| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Mkohl bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Mkohl vor: 228 Stunden |
| Textbuch | |
| Aktuelle Version | 0.9 |
| Status | beta |
| Funktioniert mit | 3.3.2 |
| Programmiersprache | C# |
| Deutschsprachig | nein |
Installation
Das Textbuch-Plugin kann im DMXControl-Forum unter folgendem heruntergeladen werden. Im Installationsverzeichnis von DMXControl 3 müssen die beiden Ordner Textbook und api-dlls in das Unterverzeichnis GUI / Plugins verschoben werden. Im Anschluss sollte nach Neustart von DMXControl 3 im « Plugin Management » der Eintrag « Textbook Plugin » vorhanden sein. Nach aktivieren des Eintrags stehen die Textbuchfunktionalitäten zur Verfügung. Sollte der Eintrag nicht vorhanden sein, ist die DLL-Datei eventuell von Windows blockiert und muss gegebenenfalls noch freigegeben.
| Abbildung 2: Das Textbuch-Plugin in der Übersicht |
- Menüleiste
- Texteditor
- Drag & Drop-Bereich
- Go und Go-Back
- Options-Fenster
Menüleiste
Texteditor
Der Texteditor besitzt rudimentäre Funktionalitäten zum bearbeiten und formatieren von Texten. Die Textformatierung ist immer nur für die ganze Zeile möglich, es können nicht nur einzelne Teile einer Zeile anders formatiert werden. Auf der linken Seite werden Zeilennummern inklusive weiterer Informationen zu der Zeile angezeigt. Ein roter Punkt signalisiert die aktuell selektierte Zeile, ein grüner Punkt signalisiert ein mit der Zeile verknüpftes Command. Für Zeilen mit Commands wird zusätzlich in der Spalte Wait ein Checkbox angezeigt. Ist diese selektiert wird bei "GO" nach Ausführung dieser Zeile gewartet. Durch Doppelklick auf eine Zeile in diesem linken Bereich wird die entsprechende Zeile für das Textbuch selektiert und beim nächsten "GO" ab dieser Zeile ausgeführt. Über einen Rechtsklick auf ein angelegtes Command im Texteditor kann über ein Kontextmenü zwischen "GO", "GOTO" und "GONEXT" ausgewählt werden.
Drag & Drop-Bereich
Zum schnellen anlegen von Textbuchkommandos existiert auf der linken Fensterseite ein Drag & Drop-Bereich, in welchem eine Liste der Szenenlisten, eine Liste mit den Szenen einer Szenenliste, eine Liste mit Pausen sowie einer Liste mit Favoriten untergebracht sind.
| Abbildung 4: Drag&Drop Bereich des Textbuch Plugins. |
Neben jeder Szenenliste/Szene gibt es zwei Schaltflächen, über diese kann die jeweils hinterlegte Szenenliste zu Testzwecken gestartet und gestoppt werden, zusätzlich kann der Eintrag auch über Doppelklick gestartet werden.
Über die Schaltflächen "Cuelists", "Cues" und "Pause" kann zwischen den verschiedenen Arten der Commands ausgewählt werden. Im Bereich "Cues" werden, nach der Auswahl einer Szenenliste im Dropdown, alle Szenen in ihrer Reihenfolge dargestellt, die Szenenlisten sind alphabetisch sortiert. Über das Suchfeld können die angezeigten Einträge eingegrenzt werden.
Um eine Szenenliste, Szene oder Pause zu den Favoriten hinzuzufügen kann das entsprechende Element entweder per Drag & Drop oder per Rechtsklick zu den Favoriten hinzugefügt werden.
| Abbildung 5: Kontextmenü einer Szenenliste. |
Favoriten können innerhalb der Liste ebenfalls per Drag & Drop sortiert werden. Ein Favorit kann per "Entfernen"-Tastendruck oder das Kontextmenü wieder entfernt werden. Ebenfalls über das Kontextmenü können Favoriten für die Benennung innerhalb des Textbuchs umbenannt werden. Wird ein umbenannter Favorit in das Textbuch hinzugefügt werden sowohl der Original als auch der neue Display-Name im Command angezeigt. Es können auch mehrere Favoriten gleichzeitig in das Textbuch gezogen werden, entscheidend für die Reihenfolge des hinzufügens ist die Reihenfolge der Auswahl. Diese wird mit kleinen Zahlen links neben dem Namen des Favoriten dargestellt.
| Abbildung 6: Kontextmenü eines Favoriten. |
| Abbildung 7: Command, erstellt aus umbenanntem Favoritem. |
Options-Fenster
Das Fenster teilt sich auf in die Einstellungen der Text-Styles und die Optionen.
Für die 8 Styles können individuell die Ausrichtung, Schriftart, Textgröße, Textschnitt sowie Text- und Hintergrundfarbe vorgewählt werden. Die ersten 2 Styles sind fest benannt, alle anderen Styles können frei benannt werden. Der "Command" Style wird automatisch jedem per Drag & Drop hinzugefügtem Command zugewiesen, der "Default" Style hingegen wird jeder neu hinzugefügter Textzeile zugewiesen.
Desweiterem gibt es 2 Optionen:
"Scroll Offset" legt fest wie viele Textzeilen, nach dem Ausführen eines "GO", oberhalb der aktuell aktiven Zeile dargestellt werden sollen.
Über "Default Cue Behavior" wird eingestellt ob beim hinzufügen eines neuen Commands automatisch ein Haken bei "Wait" gesetzt werden soll.
Schließlich kann über "Run Test" geprüft werden ob alle im Textbuch verknüpften Szenenlisten und Szenen im Projekt vorhanden werden, diese werden allerdings auch im Texteditor mit einer rot-hinterlegten Zeilennummer dargestellt.
| Abbildung 5: Options-Fenster des Textbuch Plugins. |
Textbuch anlegen
Die Textbücher werden komplett in der Projektdatei von DMXControl 3 gespeichert. Da das Textbuch aktuell ein reines GUI-Plugin ist, werden die Textbücher rein von der GUI verarbeitet. Ein bearbeiten der Textbücher im betrieb mit mehreren Clients ist deshalb nicht möglich. Das zeitgleiche Nutzen von Textbüchern ist jedoch möglich. Die Textbücher werden über den Projektexplorer (Project Explorer) verwaltet. Hier sollte eine neue Rubrik mit dem Namen Textbook vorhanden sein. Per Rechtsklick auf den Eintrag und « Textbuch erstellen (Create textbook) » kann ein neues Textbuch erstellt und mit Doppelklick darauf geöffnet werden.
Eingangszuweisung
Bekannte Bugs / Features
- ein betätigen der Leertaste kann bei Selektion der Befehlsliste zum Absturz der GUI führen
- Buttons in der Befehlsliste werden nicht angezeigt
- Commandstatus rechts neben den Zeilennummern werden nicht immer aktualisiert
