Expression (Input Assignment) DMXC3
Expression (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.3 |
Abbildung 1: Ausdruck (Expression) Node |
Der Ausdruck (Expression)-Node ermöglicht mit eigenen mathematischer Gleichungen und Funktionen zu rechnen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Dabei können beliebig viele Variablen eingesetzt werden, welche durch vorgelagerte Nodes mit Werten gefüllt werden.
f(x)= | Mathematische Gleichung | String | Formel | |
x | beliebiger Zahlenwert | Double | Wert x
y | beliebiger Zahlenwert | Double | Wert y
Als mathematische Gleichung wird eine Zeichenfolge interpretiert und weiterverarbeitet, welche die im folgenden Abschnitt beschriebenen mathematischen Operatoren enthält. Eine Beschränkung hinsichtlich der Komplexität dieser mathematischen Gleichung gibt es nicht.
Standardmäßig stehen die Variablen x und y zur Verfügung. Wenn man in den Eigenschaften (Properties) im Feld "Variables" zum Beispiel die zusätzliche Variable z oder a oder b hinzufügt, werden diese Eingänge nach dem Bestätigen der Änderung automatisch hinzugefügt.
Valide mathematische Operationen
Im folgenden sind alle möglichen mathematischen Operationen aufgelistet. Dabei sind als Operanden an jeder Position sowohl Zahlen als auch die zuvor in dem Feld "Variables" vorbereiteten Variablen zulässig.
Funktion | Operatortext | Zulässige Parameter | Beispiele |
Standard-Operationen | |||
Addition | a + b |
a , b : Zahl oder Variable |
4 + 5 oder x + y
Subtraktion | a - b |
4 - 5 oder x - y
Multiplikation | a * b |
4 * 5 oder x * y
Division | a / b |
4 / 5 oder x / y
Modulo | a % b |
4 % 5 oder x % y
Potenz | a ^ b |
4 ^ 5 oder x ^ y
Boolsche Operationen | |||
Kleiner als | a < b |
x < 5 oder x < y
Kleiner als oder gleich | a <= b oder a ≤ b |
x <= 5 oder x <= y
Größer als | a > b |
x > 5 oder x > y
Größer als oder gleich | a >= b oder a ≥ b |
x >= 5 oder x >= y
Ist gleich | a == b |
x == 5 oder x == y
Ist nicht gleich | a != b oder a ≠ b |
x != 5 oder x != y
Funktionen | |||
Sinus | sin(a) |
a : Zahl oder Variable |
sin(4) oder sin(x)
Kosinus | cos(a) |
cos(4) oder cos(x)
Arkussinus | asin(a) |
asin(4) oder asin(x)
Arkuskosinus | acos(a) |
acos(4) oder acos(x)
Tangens | tan(a) |
tan(4) oder tan(x)
Kotangens | cot(a) |
cot(4) oder cot(x)
Arkustangens | atan(a) |
atan(4) oder atan(x)
Arkuskotangens | acot(a) |
acot(4) oder acot(x)
Natürlicher Logarithmus | loge(a) |
loge(4) oder loge(x)
Logarithmus zur Basis 10 | log10(a) |
log10(4) oder log10(x)
Logarithmus | logn(a ;b) |
a = Wert, b = Basis |
logn(4;2) oder logn(x;y)
Quadratwurzel | sqrt(a) |
sqrt(4) oder sqrt(x)
wenn-Funktion (if-Funktion) |
if(a; b; c) |
Wenn a True ist, dann folgt b , sonst c |
if(x < 20; 2; 6) gibt 2 aus, solange x kleiner als 20 ist, sonst 6
f(x)= | beliebiger Zahlenwert | Double | Rechenergebnis |
Das Ausdruck (Expression)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Expression | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Variables | beliebiger Text | x; y |
Erstellung und Benennung von Variablen. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
f(x)= | beliebiger Text | y+x^2 |
Funktion | |
[Variable] | beliebiger Zahlenwert | 1 | Variable und dazugehöriger Eingang. | |
